wuyuzegang
第1楼2022/05/22
1.换根柱子试试2.更换流动相比例或有机相种类,例如甲醇换乙腈。试试。
安平
第2楼2022/05/22
首先要仔细检查色谱柱的说明书,该色谱柱是否可以承受pH=2.1的流动相。 这种pH值是不太常见的,普通的C18柱不能承受。是否色谱柱安装不良,需要首先排查。样品溶剂的问题也需要考虑一下。短柱子的溶剂效应会严重一点。样品溶剂的洗脱强度应该弱于流动相。此外系统中是否存在保护柱?是否保护柱不良,也需要考虑。如果怀疑流动相存在问题,建议每次更换一种流动相添加剂来实验和确认。
第3楼2022/05/22
流动相pH值过低,可能会造成ODS的脱落,造成保留问题。
123
第4楼2022/05/22
:1. 筛板堵塞或柱失效,解决办法是反向冲洗柱子,替换筛板或更换柱子。2. 存在干扰峰,解决办法为使用较长的柱子,改换流动相或更换选择性好的柱子
Ins_04b351b7
第5楼2022/05/24
好的,谢谢
