食品重金属及有害元素检测
wuyuzegang
第1楼2022/05/23
砷的温度不宜超过200度,温度太高,试样中待测元素可能挥发损失,影响待测结果;硝酸赶酸后溶液变深是正常的
kinghan
第2楼2022/05/23
那老师,我就180度消解,等它赶酸至1ml,再取下放凉,颜色变深就加5ml硝酸继续消解就可以了吗?我人在旁边需要时不时摇一下吗怕试液底部会碳化。
JOE HUI
第3楼2022/05/23
1.温度180度可以吗?测食品总砷,180℃也可以,可以参考《GB/T5009.11-2003食品中总砷及无机砷的测定》温度最多不超过200℃2.赶酸就一直放在拿不用管它,赶到1ml,如果颜色变深再加硝酸吗?赶酸不用管它,等它不冒烟,溶液澄清了,剩下1-2mL就够了,不用再加硝酸。
第4楼2022/05/23
好的,谢谢老师。
第5楼2022/05/23
一般情况不用摇动,只要消解后溶液澄清透明就行,颜色深点没关系
第6楼2022/05/23
知道了,谢谢老师。
123
第7楼2022/05/23
湿式消解,一般能使样品溶液沸腾就可以了,还有就是在180度保持的时间要根据消解的状态来决定是否消解完全。最好是等有大量的高氯酸烟冒出才可以开盖进行赶酸处理。
第8楼2022/05/23
可是老师,盖盖的话,硝酸消解产生的红棕色NO2不会堆积在瓶口吗?这个时候怎么看出有高氯酸白烟呢?
次元之暗面
第9楼2022/05/23
我看你是250锥形瓶,大了。用150就行了,不然你剩余的那1-2毫升看不清楚
第10楼2022/05/23
有那种有流口的锥形瓶或者烧杯
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
