高压微型电磁阀及相关产品介绍
  • Ins_fb2d2bef
    2022/05/23
其他仪器综合讨论
  • 设备1:LPC6000 全自动压力校验仪
    概述:
    LPC6000特别适合用于需要对多种不同量程的压力装置进行校准和生产的场合。
    此设备为单通道多模块,及大气压参考模块以模拟表压和绝压,可根据用户具体需求定制。
    功能特性及技术参数如下:
    1) 精确度:0.01%FS、0.02%FS、0.05%FS(可选)
    2) 稳定速度快:10秒内(50ml 10%量程);
    3) 密封0泄露;
    4) 支持内置泵;
    设备2:LMR2000-智能气路控制器
    概述:
    智能气路控制器实现多路进气及多路输出的压力切换,可选择手动控制版本或自动控制版本,解决目前通过拆装管路进行气路切换难题,便于集成化设计。
    技术参数:
    1) 控制:实现多路进气、出气控制
    2) 密封:0泄露
    3) 支持压力:可达到 40MPa
    4) 切换方式:可自动、手动气路切换
    设备3:LPG2500高精度数字压力计
    概述:
    高精度数字压力计可测量当前压力,解决现场测量标准、风洞微压测量和高压风洞测量等。适合用于需要对不同量程的压力装置进行数据比对的场合。
    技术参数:
    1) 精确度 : 0.01%、0.02%、0.05%可选
    2) 量程范围:-0.1~40MPa
    3) 泄露:密封0泄露
    4) 支持多通道:最多4通道
    5) 选装大气参考:支持绝压及表压,可用于差压表测试等
    设备4:LCC6000多通道恒流补偿仪
    概述:
    LCC6000多通道恒流补偿仪内置线路切换模块,实现芯体电阻、线路自动切换并显示在液晶屏上,便于用户读取数据;多模块设计模式,可按客户需求定制,多功能自由切换。
    技术参数:
    1) 通道数量:1-80通道(按需订制)
    2) 工作模块:1入多出;多入1出;多入多出;
    3) 恒流源输出范围:1mA;1.5mA;2mA
    4) 恒流源精度:基础:0.02mA,标准:0.01mA,特优:0.005mA,最优:0.001mA
    5) 阻值:小于30mΩ
    设备5:LLS1000智能线路控制器
    概述:
    LLS1000智能线路控制器设备内置线路切换模块,实现线路自动切换并显示在液晶屏上,便于用户读取数据;多模块设计模式,可按客户需求定制,多功能自由切换。
    技术参数:
    3) 阻值:小于30mΩ
    4) 线路电流:最大5A@ 48V
    设备6:LWS1000智能风速控制器
    概述:
    LWS1000智能风速控制器同时支持不同测试以及不同标准,实现风速的自动控制以及风速补偿算法的自动计算,2种单位自由切换,控制与显示一体,自动完成风速输出及测量。
    技术参数:
    1) 性能:自动采集和自动控制风速,按标准进行计算和修正
    2) 风速单位:m/s,Pa
    3) 补偿温度范围:15 ~ 45 °C (59 ~ 113 °F)
    设备7:LFM多分路压力传感器测试工装
    概述:
    LFM 1-320多分路压力传感器测试工装,完全按客户需求定制,采用独特设计方式密封,保证0泄漏,实现手动旋转达到密封,不借用扳手等工具。集中接线、拆卸,使整体设计模块化,更便捷。
    技术参数:
    1) 泄漏率:≤当前压力的万分之一;
    2) 最大承压:60MPa(或按需定制);
    3) 工作温度:-40~150 ℃;
    4) 安装方式:手动安装;
    设备8:LV系列微型电磁阀
    概述:
    LV系列微型电磁阀,低功耗、微型阀、体积小、压力高,以最小的体积和功耗在不稳定的环境中使用,可用于“试验”或是开关作用,易于编程器控制。
    技术参数:
    1) 压力范围:0-40MPa
    2) 操作循环数:最快 5次/秒
    3) 泄露:密封0泄露
    4) 功能:便于集成化设计
    设备9:LRR1000智能程控电阻箱
    概述:
    LRR1000智能程控电阻箱模块灵活配置,可单通道或多通道使用,特别适合用于需要智能输出(包括通讯)高精度电阻。用于替代传统电阻箱,实现自动化校准和生产的场合。
    技术参数:
    1)
    精确度最高达到:标准:0.05%FS,特优:0.02%;
    2) 输出时间:1秒内;
    3) 电阻温度特性: 10PPM
    4) 电阻最大工作电流;0.5A
    5) 电阻最大功率;0.25W
    公司名称:北京莱森泰克科技有限公司
    联系人:马经理
    电话:010-58731870
    手机:13520277456
    邮箱:mcy@laisen.com
    地址:北京市通州区东燕郊经济技术开发区留山大街10号兴远高科产业园13B303
