HJ 643的标准我们也在这次扩项任务中目前来看基本还是得用5085.3这个标准
现在就是关于溶剂选择的问题,常见的标准物质溶剂甲醇、丙酮现在是我们需要的目标物质。在溶剂的选择上不知道老师有没有什么建议……还有就是对于仪器的条件设置我是否也可以参考HJ 643
ztyzb(zxz19900120) 发表:1、楼主,根据标准要求(上图),如果有相应国家环境保护标准的,应执行,HJ 6432-2013《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》其中可以做一部分;2、如果因为标准中未规定检出限的可以按照HJ 168-2020进行方法验证,如果确定后的检出限能满足评价标准需要就可以用;3、个人理解楼主提的几种物质乙醇不大好做。
