气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/05/24
楼主有调谐过质谱不?看一下调谐报告怎么样,离子源有多久没有维护过了?
JOE HUI
第2楼2022/05/24
按照楼主提供信息,应该还是设备存在问题 首先要做个自动调谐,看下调谐评估报告如何,若有问题 肯定是清洗离子源做维护,其次就是仪器GC端,考虑藿烷191特征峰信号越来越低,随着温度升高托尾,除了楼主说的衬管,隔垫更换,色谱柱老化,还可以考虑进样口的维护,分流平板的清洗和更换,色谱柱可以考虑截取一段再进行老化。
Ins_1f8b3090
第3楼2022/05/24
感谢回复 确实几个月没有清洗离子源了,不过这几个月没测多少商品,大部分都是处于关机状态,我这有报告您看一下
第4楼2022/05/24
调谐报告看起来没什么问题,质谱状态良好,说明问题不是出在质谱部分,还是要着重考虑气相部分,关注点还是在进样口以及色谱柱上
第5楼2022/05/24
您好,感谢回复,这个9000型号 的色谱柱不能截呢,这种柱子挺讨厌的
第6楼2022/05/24
好的,谢谢您
第7楼2022/05/24
那考虑进样口,进样针,分流平板的维护和更换
时光左岸L
第8楼2022/05/24
第一个图,做脂肪族烃类的图谱大概就是这种类型的,这是由于不同化合物的沸点及键合作用做成的,沸点越高那么保留时间越大,由于气化不完全导致沸点高的物质响应比较低。进样口和传输线温度可以设置300℃以上试一试(当然也要考虑到主子的耐受温度)。图2/3/4,感觉柱子和衬管有点污染了。如果柱子、衬管是好的,那么这种图也是有可能的,每次萃取的里面的油品都是复杂的混合物,不能保证每次成分都一样。这个标准里面有几张不同成分石油烃的色谱图,楼主可以参考一下
深蓝
第9楼2022/05/24
维护一下进样口和色谱柱再看看。
安平
第10楼2022/05/24
可以考虑更换色谱柱或者报修一下的。
