wuyuzegang
第1楼2022/05/24
色谱标准品的贮存:
不同的色谱标准品应根据其理化性质、贮存要求的不同选择适宜的贮存环境和条件,分别置于规定的位置。
贮存环境:贮存室应尽量设置空调设施,保证室内阴凉、干燥、避光、通风,温度在25?5℃,相对湿度在50~75%为宜。特殊品种要求严格按照规定的贮存条件妥善保存。
色谱标准品应放在干燥器或其它适宜容器中保存,每一个干燥器或容器外应有区别于色谱标准品编号的特殊编码,以示存放位置。干燥器置于的柜中,依次排列整齐,并由专人管理。
色谱标准品的贮存期:一般按色谱标准品的规定贮存期限执行,没有期限的原则上化学提纯物色谱标准品为3年,生物试剂和不稳定的以6~12个月为宜。
色谱标准品贮存应由管理员每天上下午各检查1次温度、湿度并做记录。凡不符合规定要求的,应及时调整纠正。多雨季节时,保管员要增加检查频次。
不同色谱标准品保存方式也有不同:
1.常温保存:通常用于化学性质比较稳定的色谱标准品,建议保存于干燥阴凉的地方。
2. 4度冷藏:用于常温下不是很稳定的物质,保存于冰箱冷藏室。
3.-20度冷冻:用于化学性质不稳定,常温下容易分解的物质。
4.-80度保存:一些具有生物活性的物质,需要保存于特定的-80度的冰箱。
从网上购买可以直接去企业官网下单即可
试剂的保存可以参考https://www.sohu.com/a/334273164_120056442
通标小菜鸟
第3楼2022/05/24
1、我们买的试剂有色谱纯的,还有农残级的,试剂基本上买的都是4L那种大瓶装的,我们有设置试剂房间,里面有防爆柜,避光,防火,防潮,防渗漏,平常购买的试剂就会保持在里面,常温保存。
2、买的标品大多是有浓度带标样证书的混标,也有单标,少数参数买的是色谱纯的纯品标物 ,为了使用及配制方便,还是倾向于买那种有浓度的有证标物。标液和标准品按照说明书存放要求,有0~4℃冷藏保存,有零下20℃冷冻保存的,设立了标物间,里面放置了专门存放标物的冰箱。
3、标物及试剂我们一般向上海安谱实验科技进行订购,买的大多是进口品牌,他们家也代购。还有可以去坛墨官网进行购买,价格比安谱稍便宜。
