myoldid
第1楼2022/05/24
试试这个条件呢如果是按照这个方法分析的,分离不好,可以试试增加水相比例到65.另外看你的谱图,感觉柱子有问题或者系统有死体积,可以冲洗连接柱子或者更换一根试试
123
第2楼2022/05/24
以1%氨水∶乙腈(60∶40,体积/体积)为流动相;检测波长205 nm,流速0.8 m L/min试试
安平
第3楼2022/05/25
可以考虑修改流动相的组成,提高水相的含量。
大师驾到
第4楼2022/05/25
我就是用这个方法做的 但是我没有150的柱子 用的二百的。
第5楼2022/05/25
嗯嗯 试了 提高水相 减小流速 还是分不开 实在不行改梯度有好的建议么?
第6楼2022/05/25
嗯嗯 我就是用的这个方法 还是先调试下方法 实在不行在考虑更换柱子
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
