当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS在碰撞模式下能否加入去干扰方程
  • 魔之帝王
    2022/05/24
ICP-MS
  • ICP-MS在碰撞模式下能否加入去干扰方程?碰撞模式下,同位素丰度比是否会发生变化,请大神指教!
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/24
    • 碰撞模式可以很好去除干扰,不需要在编辑干扰方程
    • 不同的碰撞气会影响同位素的丰度比
  • timstoicpms
    第2楼2022/05/24
    首先,在 nogas模式下 就存在质量歧视效应。例如 7/6Li 天然丰度是 ~12.3,你在四极杆ICP-MS实测 肯定高于15。
    其次,He碰撞模式 只能消除 多原子团贡献的 干扰,而对 双电荷干扰束手无策。
    He模式下 测 As Se,就会受到 稀土双电荷的叠加—— 安捷伦 ICP-MS 软件提供 窄峰/半质量分辨率 的干扰校正方程
  • 魔之帝王
    第3楼2022/05/24
    有些复杂样品,不管怎么优化条件,碰撞模式都去除不完全,主要是考虑这种问题,能不能在碰撞模式下加入去干扰方程,这样效果岂不是更好,但如果丰度比变化的话,感觉不能加入去干扰方程了
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:碰撞模式可以很好去除干扰,不需要在编辑干扰方程不同的碰撞气会影响同位素的丰度比
  • 魔之帝王
    第4楼2022/05/24
    老师的意思是不是碰撞模式不会影响同位素丰度比的变化,那这样的话去干扰方程应该是可以加入的对吧?
    timstoicpms(timstoicpms) 发表:首先,在 nogas模式下 就存在质量歧视效应。例如 7/6Li 天然丰度是 ~12.3,你在四极杆ICP-MS实测 肯定高于15。其次,He碰撞模式 只能消除 多原子团贡献的 干扰,而对 双电荷干扰束手无策。He模式下 测 As Se,就会受到 稀土双电荷的叠加—— 安捷伦 ICP-MS 软件提供 窄峰/半质量分辨率 的干扰校正方程
  • gz07apple
    第5楼2022/05/24
    He模式可以用校正方程的,比如He测定114 Cd,可以用校正方程去除 114Sn的干扰
  • 魔之帝王
    第6楼2022/05/25
    其实我也觉得碰撞模式不会影响同位素丰度比的变化,如果这样的话,我感觉去干扰方程应该是可以加入的。
    gz07apple(gz07apple) 发表:He模式可以用校正方程的,比如He测定114 Cd,可以用校正方程去除 114Sn的干扰
  • timstoicpms
    第7楼2022/05/25
    现阶段只能认为 Nogas与碰撞模式 不会影响 同位素丰度关系。
    例如 引入 6Li作为测试内标,总6Li信号= 内标6Li + 样品 6Li = 内标 6Li + 样品7Li÷12.30
    即 内标6Li = 总6Li信号 — 样品7Li÷12.30
    上面已经说了,由于质量歧视效应,7/6Li 在四极杆 ICP-MS 的实测比值通常超过 15
    所以,精益求精的话,内标6Li = 总6Li信号 — 样品7Li÷15.xx
    He模式下 同样也存在 质量歧视导致的 同位素实测比值,偏离 推荐范围 的现象。
    魔之帝王(Insm_4c2b1792) 发表:老师的意思是不是碰撞模式不会影响同位素丰度比的变化,那这样的话去干扰方程应该是可以加入的对吧?
  • 魔之帝王
    第8楼2022/05/26
    感谢老师的精彩解答,非常感谢
    timstoicpms(timstoicpms) 发表:现阶段只能认为 Nogas与碰撞模式 不会影响 同位素丰度关系。
