原子吸收光谱(AAS)
JOE HUI
第1楼2022/05/24
可能寻峰时灯盘会自动转动,找光最强的地方,如果灯本身能量不足或装错灯了,光盘转了后找不到光最强处,光路自然就不正了,峰就偏了。
夕阳
第2楼2022/05/24
需要重新做波长校正。
Ins_ab22b50c
第3楼2022/05/24
请问灯能量不足怎么看呀,还没点火,就只把空压机打开,吸光度就跳的厉害
第4楼2022/05/24
如果关掉空压机后是啥情况呢?
第5楼2022/05/24
空压机不开挺稳的
第6楼2022/05/24
空压机压力设置在0.3
第7楼2022/05/25
虽然没有开着空压机,但是是否有如下两种情况存在:(1)阴极灯是短波长的元素灯,并点亮着?(2)进样毛细管一直插在有水的清洗杯里?
AAxiaobai
第8楼2022/05/25
我理解楼主说的“偏峰”是定峰后峰形偏向显示窗口的一侧(左或者右侧)。也就是说波长示值误差较大,这种情况通常需要重新校准一下仪器光学部分。但是由于各厂家仪器光学系统,主要是分光系统机械结构不同,导致校准方法也不同。楼主使用的是国产还是进口设备呢?另外,如果波长示值误差在允许范围内的话,我记得是±0.3nm,应该也不会影响测试样品。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
