mingxiaoyan
第1楼2022/05/25
怎么处理要看样品的基质是什么?
wuyuzegang
第2楼2022/05/25
一般来说柱压过高都是柱子受到缓冲盐或分析样品的污染而引起的,不知道你的柱子有没有筛板,有的话卸下来超声清洗,甚至反冲柱子。
0123gmail
第3楼2022/05/25
卸了柱子还是这么高的话就是系统哪个地方堵了。要一段一段拆下来排查的
dadgoh
第4楼2022/05/26
水与有机相接近等比例时压力会很高。
Ins_432eac76
第5楼2022/05/26
缓冲盐只是甲酸乙酸,有筛板,样品也是标准品,就是我们的水相会用一个星期。是不是问题在这?
第6楼2022/05/26
拆过了,就是柱子那段堵了
第7楼2022/05/26
水相和有机相比例不接近的。
安平
第8楼2022/05/26
原先的正常的压力是多少?柱温多高?小粒径的色谱柱本身柱压力会高一点,对样品和流动相要求高。 容易堵塞。提高柱温,用低流速,提高溶剂的洗脱强度,慢慢清洗吧。 hilic的话,应该是缓慢修改水相的比例。水必须现用现配,不应该使用一周。如果生菌,比较难清洗。
第9楼2022/05/26
谢谢指导,我去尝试一下
valorb
第10楼2022/05/26
明显是色谱柱堵了
