mingxiaoyan
第1楼2022/05/26
清洗后仍不能解决问题就需要更换了
sdlzkw007
第2楼2022/05/26
直接表现出来就是压力波动,超声清洗后没有效果就可以更换了。
123
第3楼2022/05/26
单向阀两相都通,压力却上不去就是需要换了
dadgoh
第4楼2022/05/27
压力维持不住,且经清理维修仍无效的情况下就需要换新的了。
有水有渝
第5楼2022/05/27
单向阀一般不容易损坏,估计仪器报废了他都不一定需要换,楼主是遇到具体的什么问题吗?
Dxhuang
第6楼2022/05/27
测样保留时间波动。。清洗单向阀无明显改善。。有可能是单向阀的问题,也有可能是柱塞杆和密封的问题。。
hujiangtao
第7楼2022/05/27
主要看压力波动
安平
第8楼2022/05/30
单向阀的开关不良,即应该予以更换。比较明显的现象是压力不稳定,不能吸液等问题。
