实验室认可/资质认定
123
第1楼2022/05/31
引用标准既然带年号,应当依据2015版
JOE HUI
第2楼2022/05/31
方法引用以及申报CMA时,应该是依据2020版,
ztyzb
第3楼2022/05/31
楼主,按照常理的话应该是用最新版本的分析方法,但还要考虑是产品标准中写的是推荐使用还是强制,如果是强制执行的话得用原标准;如果是推荐性的话适用性满足应该用最新的。另外如果是某些检测任务需要的话可以申请旧标准,如下图
未来工程师
第4楼2022/05/31
有年代号,优先老版方法
检测老菜鸟
第5楼2022/05/31
首先要看新版的检测方法标准是否适用于产品,如果适用,则可申报新版检测方法标准,依据新检测方法标准进行检测。如果不适用,那么可申请老版标准,在提交的能力范围表时,增加限制性说明。
wuyuzegang
第6楼2022/05/31
如果标准中有如下文字,且被引用的标准名称没有标年代号;则该标准有效,但被引用的指标和(或)文字以最新版(或替代版)的被引用标准为准:
石头雨
第7楼2022/05/31
看规范性引用文件条款中的说明是引用的该版本是带有年号的还是不带有年号的,带有年号的只适用于该版本,不带年号的适用于所有新版本。
omjia
第8楼2022/05/31
我的之前了解的是带有年代号的应该按老标准申请,可以和申报机构比如当地质监局沟通问问。
matel_slug
第9楼2022/05/31
涨姿势涨姿势
Insm_118f144e
第10楼2022/05/31
进来学习了
