离子色谱(IC)
ztyzb
第1楼2022/06/01
楼主有没有考虑是电导检测器的问题,清洗下试试;其实个人感觉这个电导可以接受
Ins_9101e1fb
第2楼2022/06/01
电导池怎么清洗呢?管路怎么接?这个电导主要是之前都是0.8,0.9几,而且我们要求就是1以下
第3楼2022/06/10
电导检测器常见故障是检测池被污染。故障原因:污染物主要来源于没有经过适当前处理的样品,如浓度过高、复杂的样品基体等。故障现象:基线噪声变大,灵敏度降低。处理方法:(1)用3mol/LHNO3溶液清洗电导池,再用去离子水清洗电导池至pH值达中性;(2)用0.001mol/LKCI溶液校正电导池,使电导值显示为147μS。楼主参考下,主要是看到贵单位该查找的原因都找了,纯水确定没问题的话再不行只能换配件了。
Rainwolf_Q
第4楼2023/11/18
1、接一瓶新制的超纯水,不走柱子和抑制器,将泵和检测器连起来,直接冲洗一段时间观察背景电导。如果一直在2以上,那就是水的问题。2、接一瓶新制的超纯水,用这个水当做超纯水机的进水制取新水,重复1.3、超纯水机的终端过滤器有多久没换了?4、电导检测器没事不要去动它。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
