ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2022/06/02
我们这儿之前的7700X也出现过气体模块损坏,价格不菲。
timstoicpms
第2楼2022/06/02
把 仪器 卸载真空,等待10分钟 等分子涡轮泵转速降为0,再彻底断电;等待5分钟,重新加电,抽好真空—— 问题就解决了
次元之暗面
第3楼2022/06/02
进入工程师界面,查看氩气阀电压是否加上,加上后如果无动作,按楼上t老师的办法做。如果打开阀无电压,模块供电故障,只能维修,可以联系第三方维修公司,价格会比官方便宜。
p3070378
第4楼2022/06/03
可以联系我啊,qq43681003
Insp_740d84c0
第5楼2022/06/08
请问,彻底断电是怎么操作?
第6楼2022/06/08
请问,工程师界面是不是需要账号密码?
第7楼2022/06/08
彻底断电 = 从软件界面中 关闭真空,关闭仪器前面板的 电源按钮,拉下 后面板的 电闸刀
第8楼2022/06/08
断电试过了,还是不行。应该是硬件故障了。谢谢老师。
第9楼2022/06/08
唉,无奈。。
第10楼2022/06/08
我使用 7700 ICP-MS 十年有余,我不认为 氩气MFC模块 容易坏。我遇到的案例是:在左侧 填入(等离子气 辅助气 载气 稀释/补偿气) 分别为15 1 1 1 L/min 右侧显示为 0 1 1 1 L/min —— 看似 等离子气/冷却气 EPC模块坏了但卸载真空、断电、重新加电后,右侧显示 15 1 1 1 L/min
