气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/06/02
1000uv.s换算成mv.min是1000/1000*60mv.min
123
第2楼2022/06/02
是的,楼主是对的
sdlzkw007
第3楼2022/06/02
分子分母分别换算单位即可。
PAEs
第4楼2022/06/02
嗯,是的,单位一换算
安平
第5楼2022/06/02
对的,换算一下就可以了。
m3245499
第6楼2022/06/02
我们有一台毛细管柱的微型tcd,进苯-甲苯溶液5mg/ml的是,峰面积才5000uv.s要是按照检定标准的计算,也远大于标准的灵敏度>800mv .ml/mg。所以觉得很疑惑。
第7楼2022/06/02
xx_dxd_xx
第8楼2022/06/02
正常的。5mg/mL对于TCD来说已经是很低了,而检定规程要求的灵敏度大于800也是最低要求,目前大部分仪器可以达到几千的灵敏度,有的甚至上万。而且要注意,用毛细管柱是有分流的,实际样品质量不能用5mg/mL*1uL这样算,还要除以(分流比+1)才是真正进入检测器的质量。
第9楼2022/06/02
JJG700的要求很低。一般的仪器,达到指标都非常轻松,而且会大大的超过。
zyl3367898
第10楼2022/06/03
是的,乘60是对的,检定仪器时最好用新衬管,新柱子,这样就容易通过。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
