石头雨
第1楼2022/06/02
1. 技术类的标准查新,如果查出来不是最新标准的话,要求做标准验证/标准确认,从人机料法环开展。
答:对于技术类的标准查新,查出来就要购买标准、翻译、确认评审,根据评审的内容确认变更是否是技术参数的变化,是否影响检测结果,如果影响的话就要对标准进行验证。如果只是文字性的修订,对结果没有影响就不用验证了。
2. 那么,如果是管理类的标准,查出来不是最新的,该如何处理呢? 评估变化点,看是否需要安排人员进行标准培训,以及内部文件是否需要修订吗?
答:对于管理类的标准,查不出来最新的就按照原来执行,保存查新记录即可。如果查出来有最新的就要结合体系文件进行适当地修订,修订之后发布、培训宣贯、实施,并进行后期执行情况的监督检查。
ztyzb
第2楼2022/06/02
楼主,个人理解
标准查新按照贵单位体系文件要求内容和频次进行即可,至于查新后如何对待如果贵单位觉得有必要保留资质的话就重新验证,从人机料法环等要素开展;如果觉得没必要就申请原标准资质撤销。其实针对贵单位所从事行业新发布的非变更的也应该查新,处理方式的话可以考虑方法验证或者考虑时机成熟开展。
管理类标准标准查新文件也是要填写的,个人觉得楼主考虑的处理方式没问题,但是一般都是需要培训的。
123
第4楼2022/06/02
1. 技术类的标准查新,如果查出来不是最新标准的话,要求做标准验证/标准确认,从人机料法环开展。(1)查看标准内容的变化,如果标准条款没有 大的变化,没有用到新标准新方法新仪器设备就可 以不用进行试验验证,一般人员进行评审确认就可 以了。评审确认的内容还要将新旧标准不同之处列 出,以便说明下面评审确认内容的充分性。(2)如果标准更新后,变化比较大,则要求 对实验室的设施、设备、试剂和环境能否满足要 求,人员培训和资格、标准物质、量值溯源、模 拟检测结果、比对实验结果如何,是否需要编制 或者是更新检测作业指导书,还有现有记录表格 是否需要调整等等进行全方面评审确认。最后给出一个汇总的评价结论
2. 那么,如果是管理类的标准,查出来不是最新的,该如何处理呢? 评估变化点,看是否需要安排人员进行标准培训,以及内部文件是否需要修订吗?审确认就可 以了,修订文件组织培训
