气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2022/06/02
可以参考这个文章中的方法试试
安平
第2楼2022/06/02
首先这个标准有点问题。其次,建议使用液膜厚度大一些的色谱柱,程序升温测定。
Ins_a21eb0fc
第3楼2022/06/02
比如说哪一种柱子?
第4楼2022/06/02
我尝试一下看看
dadgoh
第5楼2022/06/03
直接进水样肯定会使峰形变化,可改变分流比,气化温度,柱温等条件看峰形可否改善一下。
m3049860
第6楼2022/06/03
测水中丙烯腈需要专用色谱柱,能直接进水的色谱柱,安捷伦的好像是Plot-Q色谱柱就可以。Innovax色谱柱不能直接进水样,损伤柱子
第7楼2022/06/03
plotq比较合适使用的。
第8楼2022/06/03
我们没有备plotq的柱子,请问有能利用wax,db-1701,-5之类柱子能用的方法吗???
第9楼2022/06/03
主要丙烯腈的响应值比较低,再分流?
zyl3367898
第10楼2022/06/03
要按标准来用柱子,因为标准是用了多种柱子试验得出的。
