X射线衍射仪(XRD)
wuyuzegang
第1楼2022/06/06
扫描时间太短造成信噪比不高.建议增加扫描时间
123
第2楼2022/06/06
这个可能是你的样品中含有相当数量的非晶相,也可能是XRD设备本身的问题~~~~~~如果是设备的事情,就好办了,但是多数情况下都是第一种,也就是样品中含有相当数量的非晶相,那就要考虑下材料制备的整个工艺
JOE HUI
第3楼2022/06/06
楼主,可能原因如下:1. xrd 数据毛刺多说明你的样品结晶不好或制样方法不对 2.机器本身的问题,基线不平滑,平滑你在控制一下扫描速度,另外压片时要尽量压实
unitron
第4楼2022/06/06
iangie
第5楼2022/06/07
十有八九点光源忘记换回线光源。。。或者探测器选错成0D换成线光源 Detector选1D模式再扫 用的什么光路原件贴Da Vinci页面截图
第6楼2022/06/10
没有换回点光源,光管装上就是线,光源没有转动。光路校准的时候,首先是0维校准光管位置,然后一维校准探测器位置。这些都认真检查了,不存在设置错误。照片照的是,整个软件界面并不是达芬奇页面,看到达芬奇页面是灰的并没有点开。
第7楼2022/06/10
动过光管,是不是需要调节光路?怎么调?
第8楼2022/06/11
感谢大家回帖指导,问题解决了。轴校准就好了,前些天维修后数据库安装的不对,重新更换数据库后让几个角度都回零位后就好了。
第9楼2022/06/11
谁告诉你用一维校准探测器位置的?用0D 中心channel校准。。。吐槽的就是为什么照片故意把左边光路原件cut掉。。。
第10楼2022/06/13
我们是硬件维修工程师,应用是用户操作,我们不懂。硬件有些故障,修过,用户做样的时候遇到很多问题,我们帮着咨询一下各位老师。因为是中转提问,很多时候可能问题也提不清楚。咱们这个XRD版面有微信群吗?方便请教交流。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
