同种物质分别用GC-MS和LC-MC检测,质荷比m/z数值形同吗
  • Ins_d56712db
    2022/06/06
液质联用(LCMS)
  • 同种物质分别用GC-MS和LC-MC检测,质荷比m/z数值相同吗?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/06/06
    不一定相同,因为气质是破坏物质生成相对稳定的离子,而液质可以控制碰撞电压生产加和离子或破碎离子
  • mingxiaoyan
    第2楼2022/06/06
    气质离子源一般是针对小分子和易挥发的物质的检测,电子轰击能量一般是不可改变的,通常为70eV;而液质离子源是通过电场或是电子轰击,ESI源是通过电场将带电离子或分子加合离子与溶剂分离,APCI源的电子轰击的能量是可改变的,能保证分子离子在离子源中损失最少。
  • hujiangtao
    第3楼2022/06/06
    一般是不一样的:气质联用一般是EI源(电子轰击离子源),电离能量通常为70eV,其谱图碎裂信息丰富,也被称为“硬电离技术”;液质联用中最常用的电离源有大气压电喷雾电离源(ESI)和大气压化学电离源(APCI),两者同属于大气压电离(API)-是一种软电离技术,可以形成准分子离子峰及进一步形成特征子离子,尽可能保留目标物结构信息。气质一般用于对在高温环境下不发生分解且易汽化的有机化合物进行定性和定量分析,对于一些难挥发、热不稳定的大分子有机化合物,难以采用气质联用技术进行分析,液质联用的优势就体现出来了。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2022/06/07
    基本上都有差别,除非电离不完全
