土壤固体废弃物监测
wuyuzegang
第1楼2022/06/06
mg/L是指溶液的浓度,而mg/kg是指换算成土壤质量后的含量具体换算可以参考公式
123
第2楼2022/06/06
C*V/m。
qq250083771
第3楼2022/06/06
可以称石英砂做空白另外不要样品也可以默认样品取样量就可以了
霸波儿奔@奔波儿霸
第4楼2022/06/07
老师,这个标准上的空白是不称取样品,这样的话默认多少量呢?
ztyzb
第5楼2022/06/07
楼主参照附件征求意见稿编制说明进行方法验证即可,不过需要根新的HJ 168-2020调整部分实际样品数量。其实验证的时候默认的不稀释的情况下取样量0.5g定容到50ml,干物质含量100%,楼主把上述三项代入计算即可。
Resulotion
第6楼2022/06/07
质量浓度乘以密度,转化为质量体积浓度。
绿树之林
第7楼2022/06/07
当取样量为0.5g,定容体积50ml时,方法检出限为2mg/kg。前面不是写了质量和定容体积么,按照这个去算,而不是按照你实际做得算,实际是试剂空白做得检出限。
jiajia2012
第8楼2022/06/07
空白不用基底匹配吗
xiaogumd11
第9楼2022/06/07
这种就是空白加标做,空白可以找煅烧过的土壤,硅藻土、石英砂等
hujiangtao
第10楼2022/06/07
根据标准里的公式计算啊
