楼主,所有的分析方法比如HJ 734-2014都是为了产品标准服务的,既然GB 31572-2015 《合成树脂工业污染物排放标准》并未指出有组织限值为瞬时值还是小时均值,所以按照现行管理要求的话是应该以瞬时值为准,具体见标准中附图如下
相应的有组织废气监测依据标准中引用如下
也就是如果采集瞬时样品的话在满足评价标准前提下采样体积可以自行确定,但需要根据实际采样体积定检出限,如果明确采小时均值的话执行下图HJ/T 397-2007中规定,连续采样1h或者1h等时间间隔采集3~4个样品取平均值。
