gcms空白样出现峰
  • Ins_4a44ccdd
    2022/06/09
气质联用(GCMS)
  • 楼主昨天进行了三次空白样,都很正常,前15分钟基线很平,但是今天早上来了做了三组空白,发现都会出现三组峰,这是为什么,仪器没动过,就是隔了一夜空白样的出峰就变了
  • JOE HUI
    第1楼2022/06/09
    这种可能进样系统残留等导致,比如色谱柱残留,或者进样口污染,先调谐看看是否正常,接着就是老化色谱柱,老化一到二个循环,然后换个新的溶剂空白看看结果如何,否则就是维护进样系统 包括进样针 镉垫,衬管,分流平板等。
  • 123
    第2楼2022/06/09
    有残留,维护一下
  • 安平
    第3楼2022/06/09
    楼主的空白,具体是如何运行的呢?
    建议不进样任何样品,直接执行程序升温,此时如果存在鬼峰,一般情况下与载气不良或者进样口污染有关。
    建议更换载气或者报修一下为好。
    进样口的污染,自己不容易解决。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/06/10
    楼主谱库检索一下这几个峰都是什么物质?一般空白有杂峰都是来源于污染,比如进样口污染,隔垫流失,色谱柱流失等等,需要对仪器进行维护后再尝试进空白
