农残检测
123
第1楼2022/06/09
你们合同中对这种情况有规定吗?如果有按合同执行,如果没有与供应商协商。
wuyuzegang
第2楼2022/06/09
严格来说仪器质保期是从仪器设备安装调试完毕开始算的,楼主的质保应该还没开始吧。当然这个也要看具体合同的约定,不排除有不良商家在合同里玩文字游戏,发货之日起,合同签订日起也都是由可能的。
JOE HUI
第3楼2022/06/09
你们双方是否签订了合同。这种情形先要看你们双方合同中如何约定。另外如果设备安装后一直未调试与使用说明并没有完成验收,则质保期就还没有开始起算。你方同样可以要求对方承担更换、维修、赔偿等责任的。
安平
第4楼2022/06/09
厂家一般会规定出厂时间多久之后,保修期结束。估计免费安装是没有问题的。 然后直接按照保修期外的仪器处理。
zyl3367898
第5楼2022/06/09
安装调试后,才可以计算保质期一年的。
hujiangtao
第6楼2022/06/09
一般合同中有规定,正常应该按安装调试后开始计算
拉菲
第7楼2022/06/10
安装调试好,签字验收。保质期才开始!
ztyzb
第8楼2022/06/10
楼主是不是中间隔的时间太长了或者其他原因导致的?不管怎样既然超了质保期还是先联系厂家装机,根据设备调试情况决定,如果后期基本不用的话还可以转手或者租赁。现在其实很多厂家都很灵活的,毕竟都是为了赚钱
次元之暗面
第9楼2022/06/10
如果不是你们自己的原因导致的不能装机,是不应该这样的。合同里一般也会注明是安装完成后开始计算
第10楼2022/06/11
应该从安装调试后算保质期的,给厂家说说,他们会同意的。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
