各位大神求助:相邻两个厂的厂界噪声如何选点位?
  • Insm_3c38a0a9
    2022/06/10
噪声/辐射等检测
  • 如果A厂和B厂公用一堵围墙,那测A厂界噪声该如何选择点位?在A厂内测吗?还是可以到B厂?如果到B厂测,那实际上B厂也在产生噪声呀
  • JOE HUI
    第1楼2022/06/10
    通常来说,测点位置要在法定厂界外1m与高度超过1.2m的噪声敏感处。若是厂界存在围墙,则噪声检测点必须在围墙以上,应根据实际状况合理设置布点的数量。接下来要按照各噪声检测点位置开展噪声检测工作,同时认真记录相关数据,确保将工业等场所噪声检测结果准确显示出来。
  • 123
    第2楼2022/06/10
    两企业有共同厂界时,通常共同厂界一侧可不布设监测点位。如果A厂区内有噪声敏感点(如宿舍、办公楼),且B厂作为被投诉对象时,也应当对A厂内噪声敏感点进行监测。
  • wuyuzegang
    第3楼2022/06/10
    如果b厂有的公及宿舍区等敏感点,则应在此处布点监测,如无则可不布点监测。
  • ztyzb
    第4楼2022/06/10
    楼主,这种情况对于工业园区是很常见的,先看一下生态环境部部长信箱回复
    根据第一条回复,工业企业厂界环境噪声是在厂界外1m布点,而厂界是需要通过法律文书等确定的,如果楼主提到的两家企业共用围墙正好为边界,则测A厂需在B厂内测。
    另外楼主提及的B厂同样生产的情况,个人经验如下方式处理:
    1、根据HJ 819-2017 《排污单位自行监测技术指南 总则》中规定,相邻厂界时是否布点可以协商;
    2、如果能协商B厂停产一段时间互相配合监测的话也很理想
    3、如果第1条和第2条不行必须测的话根据HJ 706-2014 《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》6.1规定,如果在同时生产情况下能达标并且贵单位报告进行判定的话可以不测背景,注意上述规定缺一不可;
    4、如果在同时生产时被测点位超标或者贵单位不想报告中判定的话那就必须测背景,其中如果测量值与背景值小于3dB也可以按照HJ 706-2014 《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》6.2判定;
    5、如果第4条不满足的话只能降低背景噪声或者找相似点噪声代替,具体执行HJ 706-2014 《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》规定。
  • 绿树之林
    第5楼2022/06/10
    两个厂界相邻正常来说失去监测的意义,我们探究噪声对他人的影响,对于工业园或者两个相邻厂界可以不监测噪音。
  • Insm_3c38a0a9
    第6楼2022/06/10
    学习了,谢谢
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,这种情况对于工业园区是很常见的,先看一下生态环境部部长信箱回复根据第一条回复,工业企业厂界环境噪声是在厂界外1m布点,而厂界是需要通过法律文书等确定的,如果楼主提到的两家企业共用围墙正好为边界,则测A厂需在B厂内测。另外楼主提及的B厂同样生产的情况,个人经验如下方式处理:1、根据HJ 819-2017 《排污单位自行监测技术指南 总则》中规定,相邻厂界时是否布点可以协商;2、如果能协商B厂停产一段时间互相配合监测的话也很理想;3、如果第1条和第2条不行必须测的话根据HJ 706-2014 《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》6.1规定,如果在同时生产情况下能达标并且贵单位报告进行判定的话可以不测背景,注意上述规定缺一不可;4、如果在同时生产时被测点位超标或者贵单位不想报告中判定的话那就必须测背景,其中如果测量值与背景值小于3dB也可以按照HJ 706-2014 《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》6.2判定;5、如果第4条不满足的话只能降低背景噪声或者找相似点噪声代替,具体执行HJ 706-2014 《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》规定。
  • Insm_3c38a0a9
    第7楼2022/06/10
    如果不布设监测点位的话有什么依据吗?
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:如果b厂有的公及宿舍区等敏感点,则应在此处布点监测,如无则可不布点监测。
  • Insm_3c38a0a9
    第8楼2022/06/10
    谢谢,学习了。
    就是如果不布设点位的话有什么依据吗?
    123(m3149125) 发表:两企业有共同厂界时,通常共同厂界一侧可不布设监测点位。如果A厂区内有噪声敏感点(如宿舍、办公楼),且B厂作为被投诉对象时,也应当对A厂内噪声敏感点进行监测。
  • chien_2007
    第9楼2022/06/10
    这个经常碰到哈,想知道大家都是如何实操并记录的
