气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/06/13
主要是要看柱子的类型有关氧化铝填充柱,TCD 出峰,氢气 一氧化碳 甲烷 CO2
JOE HUI
第2楼2022/06/13
还需要提供你的填充柱,像tcd 出峰,氧化铝填充柱,一般是氢气 ,一氧化碳, 甲烷 ,二氧化碳
123
第3楼2022/06/13
样品的出峰顺序, 影响因素很多,主要有如下两点: 一:色谱柱填料的类型 二:样品本身的特性
安平
第4楼2022/06/13
楼主具体使用什么型号的色谱柱? 详细说明为好。普通的GDX或者TDX色谱柱,一般的顺序是氢气、一氧化碳、甲烷、二氧化碳。其中氢气和一氧化碳分离度较低,样品浓度较大时,有可能完全不能分离。一般需要考虑两根色谱柱切换
第5楼2022/06/13
一根氧化铝柱,是不容易测定这些组分的。
xx_dxd_xx
第6楼2022/06/13
顺序是柱子决定的,与TCD没关系
xiaoheihei
第7楼2022/06/14
氢气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷在TCD检测器上的出峰时间顺序,采用的载气是氩气,仪器型号是天美GC7890(Ⅱ)天美7890很经典,已经只有少量在用的,目前是7900系列,7980高端的用的不多,赛里安436-456高端机有一定市场。这几个组分看具体啥色谱柱,TDX-01是H2,O2 N2,CO,CH4,CO2,其他色谱柱具体分析,有可能用到阀的。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
