液质联用(LCMS)
123
第1楼2022/06/13
可能质谱污染,比较容易在质谱内残留的,需要好好清洗离子源,时间要长一些,再不行就把源、四级杆等拆下来洗。流动相是否被污染了。
xiaolanzi5
第2楼2022/06/13
很有可能是甲醇的问题,之前遇到过类似这种情况,但不是您这个目标物。我换乙腈就好了,换了别的厂家的甲醇也好了。
hujiangtao
第3楼2022/06/13
如果是TIC图谱的话首先要排出试剂的问题,若试剂没问题可能离子源脏了、色谱柱没冲洗干净有基质残留,多冲洗以下再看;其次看一下MRM通道,如果还有干扰可能该离子对背景比较高,换一个离子通道试一下
Insp_6d8f0916
第4楼2022/06/13
感谢老师,我明天换换流动相试一下
第5楼2022/06/13
谢谢老师,我明天换换流动相看一下,以前出现过一个方法里很多离子对,就某一个背景高,找不到原因
第6楼2022/06/13
好的老师,实在不行只能清洗
Insm_118f144e
第7楼2022/06/13
进来学习了
matel_slug
第8楼2022/06/13
坐等大佬现身
lijing320323
第9楼2022/06/13
咨询工程师
valorb
第10楼2022/06/13
污染了吧!!!
