柠檬绿茶加冰
第1楼2022/06/14
两个都是苯基柱,但是规格差太多了!如果是用来检测主成分(含量、含量均匀度、溶出度),结果应该不会有很大的影响的。如果是检测杂质,肯定不行!另外,如果你是GMP实验室的话,以上都不行!
有水有渝
第2楼2022/06/14
看方法对于色谱柱替换的要求,药典可以参看药典附录高效液相色谱法,对于有对照品的分析结果应该是一致的,如果是用归一法,那可能有影响。柱子清洗干净后,正常下对柱子是没有影响的。
Ins_9d911656
第3楼2022/06/17
好的,谢谢
第4楼2022/06/17
明白了谢谢
安平
第5楼2022/06/17
柱子不会损坏的。首先是实验室管理问题。实验为准为好。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
