123
第2楼2022/06/14
对公式中扩展不确定度的含义理解不清,有
的直接将不确定度报告中分析得出的测量结
果的扩展不确定度代入公式中,其中有
U99、U95、U(k=2)、或U(k=3)。有的参考
实验室还根据检定规程要求来确定公式中的
扩展不确定度类型。例如按JJG146-1994
《量块》的要求,量块中心长度值给出置信
概率为99%的扩展不确定度,即U99,按
JJG99-1990《砝码》则要求给出U(k=3)。
这种方法将导致错误的判断。
尽管GB/T15481.3-1999中并没有指明En值」
公式中的扩展不确定度的包含因子k之值,
但按一般规律(JJF1001-1999)用k=2或
p=95%的扩展不确定度。也就是说对于量块
的校准,应将U99换算成U95;对于砝码的
校准应将U(k=3)换算成U(k=2)。然后代入公
式(1)中算出En值,得出合理的评价结论。
当前有一种观点认为:只要参考实验室与各参
加实验室采用相同类型的扩展不确定度代入
公式En值公式计算,如均用U(k=3)或U99,即
具有可比性,可以进行公平的比对。实际上
这种误区将导致满意结果成为不满意结果的
错误结论。因为同一结果的U99>U95,
U(k=3)>U(k=2),把U99、U(k=3)代入(1)中
得出的En值将比正常情况偏小,从而得出错
误结论。
