123
第1楼2022/06/14
仪器用的多久了?可能整个光路系统老化了,反光效率下降,建议可以更换整个光路系统。或者自己打开保养,用柔软的棉签蘸少量甲醇(不宜太多)对全部光学透镜、反光镜仔细擦拭一遍,最后用镜头纸把表面擦净即可
Dxhuang
第2楼2022/06/14
新灯能量低应该是怎么光路的问题。。。懂的可以自己调调。不会就找人上门
hwayuu
第3楼2022/06/14
流通池可以清洗维护的,可以问安捷伦要个视频自己清洗下。灯透镜清洗也不复杂,但效果不明显,我们的1260II,刚刚送修回来,据说换了个光路,信号提高了好几倍
valorb
第4楼2022/06/14
是不是灯放太久了?还是光路有问题?
dadgoh
第5楼2022/06/15
光路可能有污染造成能量衰减。这东西自己只能用洗耳球吹一下,不建议用溶剂擦拭。
检测老菜鸟
第6楼2022/06/15
不建议用溶剂擦拭。
Ins_dc91cd9b
第7楼2022/06/15
安平
第8楼2022/06/15
如果更换流通池可以通过。那么建议清洗一下流通池为好,可能是此部件污染。流通池清洗时,注意清洗池子的内壁和外壁。
我就来看看2233
第9楼2022/06/16
安捷伦送修年年都在涨价,上次送修个泵就接近2个W,你们那台送修换个光路花了多少?
第10楼2022/06/16
好的,谢谢提醒
