原子荧光光谱(AFS)
wuyuzegang
第1楼2022/06/15
都不是
ztyzb
第2楼2022/06/15
楼主参照附件标准征求意见稿编制说明使用土壤标准品加标。
m3143989
第3楼2022/06/15
如果不用土壤标准物质,评审的时候老师会问吗?
第4楼2022/06/15
如果用水的,评审的时候老师会说吗?
JOE HUI
第5楼2022/06/15
标准要求土壤标准品加标做精密度,否则就是方法偏离
第6楼2022/06/15
楼主是想用水的来做?个人理解其实水质标准品可以直接上机,不需要前处理,回收率肯定高,无法验证消解前处理过程对实际样品准确度和精密度的影响,所以其实整个验证过程代表性不足。
123
第7楼2022/06/15
用土壤标品加标
omjia
第8楼2022/06/15
方法的适用范围是颗粒物。楼主做方法验证最好用空气中搜集的颗粒物去做验证。
通标小菜鸟
第9楼2022/06/15
楼主这个方法做的是环境空气和废气,采样介质是滤膜和滤桶,做方法验证时加标需要加在滤膜和滤桶上模拟采样,然后进行消解前处理,所以楼主可以配制一定浓度液体标液,然后对空白滤膜或者滤桶进行加标
次元之暗面
第10楼2022/06/15
要么你最好买到滤膜标物,不然还是用土壤加载滤膜上做
