气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/06/16
浓度太大了吧,浓度减小或分流比调节试试。
安平
第2楼2022/06/16
楼主详细描述一下具体的分析条件为好。如果是热解析进样,不应该有如此高的溶剂峰。是否样品溶剂用错或者是吸附管用错,建议考虑一下。GC部分,建议提高柱流量和分流比,降低柱温实验。
通标小菜鸟
第3楼2022/06/16
楼主做的气体还是二硫化碳解吸的那个?有没有试过直接进标液走出来峰如何?
PAEs
第4楼2022/06/16
这是过载了
第5楼2022/06/16
如果是cs2直接解析的,溶剂峰也有点不正常。楼主详细说说具体的分析条件为好。降低柱温,提高流速,增加分流为好
xiaoheihei
第6楼2022/06/17
经典上分GC112色谱,似乎就是一个混合峰,是不是浓度太大,直接进苯系物混合标样,分流比大一些看看谱图,确认色谱么有问题再找热脱附的原因。
zzy19810115
第7楼2022/06/17
11111
dadgoh
第8楼2022/06/17
看看以前的谱图,是否溶剂峰太大了。需改变色谱条件。
Ins_d6567784
第9楼2022/06/17
是标样,前面那个峰应该是溶剂,主要是后面的峰怎么那么宽。用的是GC126N
第10楼2022/06/17
色谱条件改什么(???.???)????,
