气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/06/17
短期存在可以的
深蓝
第2楼2022/06/17
用那种2mlGC进样瓶是可以的,最好用棕色的那种,瓶盖要新的,不能是被扎过的,拧紧后用封口膜缠绕一下。等到用的时候恢复至室温摇匀后在用。
JOE HUI
第3楼2022/06/17
用标准品配制好了标准溶液,像曲线,中间液溶液多的 我们选择的是棕色规格120mL螺纹内垫PTFE的螺纹瓶,对于从曲线溶液中取的溶液一般就是进样2mL的进样瓶,也是螺纹盖,内垫PTFE,相关耗材购买回来后有验收,确保不含有目标物质等。
123
第4楼2022/06/17
可以的。
安平
第5楼2022/06/17
不建议这样操作。不同样品,对样品瓶的密封要求是不同的。
绿树之林
第6楼2022/06/17
棕色的进样小瓶,用没有扎孔的盖子密封,-18摄氏度保存,我们苯系物之类的有机物都是这么放的。
ztyzb
第7楼2022/06/17
楼主,是可以的。安捷伦官网可能贵一些,淘宝买即可
Ins_144d5196
第8楼2022/06/17
好的,谢谢
第9楼2022/06/17
第10楼2022/06/17
好的,学到了学到了
