HJ788,乙腈用顶空的方法跑可以吗
  • Insp_560cf0c0
    2022/06/17
气相色谱(GC)
  • HJ788,乙腈用顶空的方法跑可以吗
  • wuyuzegang
    第1楼2022/06/17
    我认为可以
    动态顶空也称吹扫-捕集(purge-trapping)分析法,该方法是用惰性气体通入液体样品(或固体表面),把要分析的组分吹扫出来,使之通过一个盛有吸附剂的容器进行富集,然后再把吸附剂加热,使被吸附的组分脱附,用载气带入气相色谱柱中进行分析。动态顶空分析法有富集的功能,对痕量组分的分析比较有利。存在的问题是,所用时间较多,吹扫中有可能引入杂质以及吸附剂性能的选择等。
    问题二:与静态顶空比较
    相同点
    用氮气或氦气,或其他惰性气体将被测物从样品中抽提出来。
    不同点
    1.连续性。吹扫捕集技术使气体连续通过样品,将其中的挥发组分萃取后在吸附剂或冷阱中捕集,在进行分析测定,是一种非平衡态的连续萃取。
    2.灵敏度。与静态顶空相比,动态顶空的分析灵敏度大大提高。然而一些极易挥发的物质在吹扫-脱附过程中可能部分损失,而一些低挥发性物质不可能100%都吹出且富集到捕集管中。因此定量分析时需合理控制吹扫温度。
    3.吹扫捕集和静态顶空各自问题。动态顶空最主要问题是吹扫过程中大量水蒸气被携带出来,水蒸气富集到捕集管中不仅对捕集管中固定相造成损害且水蒸气进入气相色谱仪中给色谱柱也造成损害,所以在水蒸气进人捕集管前需将其除去,增加了仪器的复杂性,同时物质在此过程可能会有一定损失。
    吹扫捕集的另一个问题就是捕集器有可能交叉污染。另外吹扫捕集大多使用于水样分析。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • wazcq
    第2楼2022/06/17
    乙腈可以用顶空法做,可以参考文献:顶空气相色谱法测定水中乙腈、丙烯腈研究
  • 123
    第3楼2022/06/17
    属于非标方法了,需要确认
  • 检测老菜鸟
    第4楼2022/06/17
    不可以
  • 深蓝
    第5楼2022/06/17
    可以做出来,但是算方法偏移,最好不要盖CMA
  • 通标小菜鸟
    第6楼2022/06/17
    方法偏离,设备不一样,和标准不一致
  • matel_slug
    第7楼2022/06/17
    有标准或者依据么?
  • 安平
    第9楼2022/06/17
    不建议这样做。
    不符合标准。
    一般情况下,吹扫的检出能力比顶空强,检出限更低
  • 安平
    第10楼2022/06/17
    标准就是吹扫,即动态顶空
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:我认为可以动态顶空也称吹扫-捕集(purge-trapping)分析法,该方法是用惰性气体通入液体样品(或固体表面),把要分析的组分吹扫出来,使之通过一个盛有吸附剂的容器进行富集,然后再把吸附剂加热,使被吸附的组分脱附,用载气带入气相色谱柱中进行分析。动态顶空分析法有富集的功能,对痕量组分的分析比较有利。存在的问题是,所用时间较多,吹扫中有可能引入杂质以及吸附剂性能的选择等。问题二:与静态顶空比较相同点用氮气或氦气,或其他惰性气体将被测物从样品中抽提出来。不同点1.连续性。吹扫捕集技术使气体连续通过样品,将其中的挥发组分萃取后在吸附剂或冷阱中捕集,在进行分析测定,是一种非平衡态的连续萃取。2.灵敏度。与静态顶空相比,动态顶空的分析灵敏度大大提高。然而一些极易挥发的物质在吹扫-脱附过程中可能部分损失,而一些低挥发性物质不可能100%都吹出且富集到捕集管中。因此定量分析时需合理控制吹扫温度。3.吹扫捕集和静态顶空各自问题。动态顶空最主要问题是吹扫过程中大量水蒸气被携带出来,水蒸气富集到捕集管中不仅对捕集管中固定相造成损害且水蒸气进入气相色谱仪中给色谱柱也造成损害,所以在水蒸气进人捕集管前需将其除去,增加了仪器的复杂性,同时物质在此过程可能会有一定损失。吹扫捕集的另一个问题就是捕集器有可能交叉污染。另外吹扫捕集大多使用于水样分析。
    第11楼2022/06/18
    不用顶空也能做乙腈,用顶空还要做方法验证。
