JOE HUI
第7楼2022/06/17
楼主理解没错
除了载气流速,系统运行过程中,炉温箱温度出现偏差会对保留时间有影响。还有仪器状态如漏气也会导致保留时间异常,比如
柱子前端的进样口如果出现漏气,较正常情况会出现保留时间延长,但是如果这部分漏气是非常稳定的,并且没有其他因素影响的情况下,由于系统有压力流量电子控制器,漏气后保留时间的重现性还能保持较好情况。
但是在实际工作中,因为柱流量会随着程序升温发生变化,这就会使保留时间的重复性变差。
其次,除了漏的问题,系统还会出现堵的情况,也会影响保留时间及其重复性。
如果样品粘性大或者比较脏,分流不分流进样口,分流出口的捕集阱,被部分或者全部堵住。
而压力计监控的柱头压力,应该只有色谱柱这一个气阻才对。分流出口堵了,就等于加了一路气阻把柱头压分出去了一部分,当压力计维持设定值不变时,实际的柱头压力势必变小,实际的载气流量响应变小,从而影响到了保留时间,重复性也变差了。
