农残检测
JOE HUI
第1楼2022/06/18
楼主是按照标准方法进行测试吗?如果按照标准上的离子,最好是通过调节升温程序或者换成别的色谱柱让他们完全分离,也可以选用其他丰度较高的离子
mingxiaoyan
第2楼2022/06/18
分不开说明该方法不适合,必须优化程序进行分离。不知道楼主具体测的是哪几种物质?可以参考一下有没有文献之类的可以参考
123
第3楼2022/06/18
有些农药是比较难分开的。除了换柱子,没有太高效的办法。一般的办法大多是稍微改善一点。
通标小菜鸟
第4楼2022/06/18
化合物分离度差,分不开的情况,可以对现有的色谱条件进行优化,比如流速的调整,色谱柱极性的调整,程序升温的调整等等
zyl3367898
第5楼2022/06/18
液质上很多标液都分不开,也不用分组的。
anna198871
第6楼2022/06/18
最好是调整一下,分开
matel_slug
第7楼2022/06/18
降低流速或者柱头压
lijing320323
第8楼2022/06/18
咨询工程师
Insm_118f144e
第9楼2022/06/18
升温速率降低
timesriver
第10楼2022/06/18
可以再做两个单表,分别代替这两个点。
