气相色谱(GC)
123
第1楼2022/06/20
应该是一样的吧粒径和孔径也是一样的话
mingxiaoyan
第2楼2022/06/20
没试过,我认为和截断柱头一样,应该没问题
JOE HUI
第3楼2022/06/20
完全可以,柱子短了柱效肯定和以前不一样了,只要分离度,峰形可以满足分析需要就可以了。对于柱架后买可以咨询厂家,代理商等
安平
第4楼2022/06/20
虽然可以这样做。也可以买到架子。但是这样做很不经济。60m的色谱柱要贵的多。
xx_dxd_xx
第5楼2022/06/20
我这样干过,完全是可以的。不过一般没必要,因为截短容易,以后再需要用长柱就麻烦了。而且自己重新缠绕也是个细致活,不小心是搞不好的。如果是长柱的分离度又富裕,又想提高速度,可以适当提高流速和柱温。
通标小菜鸟
第6楼2022/06/20
可以的,楼主这种操作没有问题不过截取过程中势必要将色谱柱从绕的架子上分离开,还要控制长度,在这个过程中很容易因为弯折过度,造成可见以及不可见的机械损伤,比如柱子裂痕,断裂等等情况,要特别当心
p3232840
第7楼2022/06/20
谢谢!所以想先准备空柱架,边缠边计算,减少物理损伤的几率。
第8楼2022/06/20
谢谢!因为有特殊目的,这样可能更经济些。
第9楼2022/06/20
谢谢!因为有特殊目的,这样可能更经济些。请问,您知道哪里可以买到空架子么?
第10楼2022/06/20
谢谢!到时会对柱效等进行测试。
