气体检测
通标小菜鸟
第1楼2022/06/21
楼主可以按照HJ584的方法,初始温度低一点50℃,一开始先用二硫化碳配制一个浓度高一点的8种苯系物标液,然后上机测试。看能出几个峰
Ins_51c1e4a3
第2楼2022/06/21
我一开始的温度是65,后来降到60,再后来40,现在30,一直是这个峰型,我都怀疑是不是我柱子安装的不对。
第3楼2022/06/21
进纯二硫化碳是什么样的,正常来说就一个溶剂峰。柱子进样口和检测器端检查一下,柱头露出距离都有要求的
第4楼2022/06/21
工程师告诉我进样口端是1cm左右,我也试着调了一下,短一点的话会出现船帆那样子的峰,长一点好像没啥不一样的,纯二硫化碳没试过,进的这个标液也是从冰箱里翻出来之前的员工打开过的,但是时间不长,我只是测试一下能不能出来峰,看到谱图里前面那个峰后面跟着一小坨,我以为是没有分开,我再进个纯二硫化碳试试峰型
绿树之林
第5楼2022/06/21
二硫化碳出船帆那样子的峰是正常的,这个方法用二硫化碳就是因为这玩意在FID相应低。你现在应该是苯不出峰,你配置溶液浓度是多少的?
第6楼2022/06/21
50μg/ml,有个20来天了吧,不知道是不是挥发掉了,我打算用母液试试1000μg/mL
检测老菜鸟
第7楼2022/06/22
1你这个标液基质是二硫化碳,稀释用的什么?2这个图,目标物应该都没有见到。所以要么挥发了,要么浓度太低,要么响应太差
第8楼2022/06/22
那我自己在纯二硫化碳里加点甲苯上机测试一下,能出现两个峰,再上混标应该会好一些吧。
第9楼2022/06/22
关键不在溶剂峰。在于你的混标中的目标物没有。你看下重新走一个高浓度的试一试。
第10楼2022/06/23
熬不住了,给赛默飞打电话了,那边初步判定是检测器故障,汗。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
