气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/06/21
正常的。hs-20的进样口温度显示值是不可以修改的。仪器设计是这样的。实际并没有使用进样口
wazcq
第2楼2022/06/22
是的,平常没注意,今天开机再看看显示33.7℃ 然后把检测器 柱温都升高 它就33.8℃不变了,这个显示的是顶空进样器这边,不是仪器本身的spl温度
lhl
第3楼2022/06/22
顶空HS-20那个温度是虚拟的,永远都是这个。HS-20本身没有进样口,传输臂直接进样了。
深蓝
第4楼2022/06/22
顶空那个是不准的,连TD的也不准
