气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2022/06/21
传感器故障了?或者安全互锁失灵?
wuyuzegang
第2楼2022/06/21
找电工用万用表量检查一下加热丝就可确定是否是断了.查铂电阻,必有将柱箱打开,找到铂电阻,检查两头接头是否断.https://bbs.instrument.com.cn/topic/7241368_1可以参考这个帖子
Insm_15f137ca
第3楼2022/06/21
会不会是柱箱门那边有个传感器故障了 这个自己怎么检测呢
123
第4楼2022/06/21
检查一下色谱后面排气门是否有卡住现象,卡住关不了也就相当于柱箱门没关
通标小菜鸟
第5楼2022/06/21
传感器问题,门关着还显示打开。还有可能温度保持不住,所以系统认为柱箱门打开了。楼主可以关机后再试一下,有时候可能是偶尔一次,倒没关系,如果频繁出现这种情况要找工程师来看一下
yifan1117
第8楼2022/06/21
重新关门试试,是不是传感器的问题。
zh1142a
第9楼2022/06/21
传感器检查一下
第10楼2022/06/22
传感器是指温度传感器故障,门只是个简单机械锁扣。
dadgoh
第11楼2022/06/22
如果柱箱门关闭正常,有可能是柱箱后门未关闭或传动机构卡住。检查一下。
jackpot
第12楼2022/06/22
换个传感器试试 一般这种情况就是传感器坏了
