ICP光谱
JOE HUI
第1楼2022/06/22
你们做氧化铝纯度杂质分析有内部指引吗?按照意思应该是执行内部规定得来的
wuyuzegang
第2楼2022/06/22
我理解应该是材料中氧化铝的干基含量为77%
Jason-Ma
第3楼2022/06/22
理论上用 0.4000g氧化铝,加酸消解用纯水,定容到30.0000g,计算30/0.4/0.77后,将值输入稀释因子处。这个为什么要除以一个0.77很困惑,已经联系不到当初定这个操作的老师傅了。
第4楼2022/06/22
样品加酸消解前,水份基本上是≤0.35%.,氧化铝是99.99%的。主要测一些杂质元素。
次元之暗面
第5楼2022/06/23
我想了解你的标曲是如何配制的,是否使用了基体匹配
第6楼2022/06/23
标曲是直接拿标准物质,1000μg/ml单标(Si,介质0.05mol/L氢氧化钠,Zr,介质1.0mol/L硝酸),100μg/ml混标(二十种元素)介质6%硝酸,配成0.5和1的单标和混标,没有基体匹配。待测样是0.4g样品+25%硫酸10ml+1~2滴硝酸,加热消解后,用纯水定容到30g,开始进样检测纯度。
自信且不回家
第7楼2022/06/23
纯铝1:1盐酸,基体匹配。
第8楼2022/06/23
稀释因子为什么要填这个?比如你标准曲线实际浓度是1ppm,你在标准曲线那里填的是 0.1ppm,那么你就可以把稀释因子改成10。
第9楼2022/06/23
标曲的稀释因子都是1,待测样的稀释因子需要用这种计算方法计算。
不懂夜的黑
第10楼2022/06/23
是不是这样得来的呀,同一个样品,带基体上机测一遍得到杂质元素的含量,然后再测一次不加基体的样品的杂质元素含量,然后把两次测的数据比值,0.77是个系数呀,我是这么理解的。不知道对不对。
