ICP光谱
通标小菜鸟
第1楼2022/06/23
我们是环境的,工作曲线最低点一般设为方法测定下限附近,测定下限是检出限的4倍,检出限的点本身就不准,只能精确定性,不能精确定量,所以一般都会高于检出限。设的太高和太低都不行,太高低浓度点覆盖不到,太低给自己挖坑
JOE HUI
第2楼2022/06/23
工作曲线最低点其实是定量下限,这个可以参考GB/T27417上关于定量限的定义及要求,对于定量下限一般是配制一定比方法检测限大3~5倍的溶液,进行10次上机分析,计算出的结果在你的真实结果偏差+/-10%内,就认为这浓度是方法定量下限,否则就继续配更大的浓度溶液进行分析,直到结果在真实的偏差+/-10%以内
wuyuzegang
第3楼2022/06/23
可以参考【实战宝典】标准曲线的最低点及线性范围怎样设置?解答:(1)标准中明确规定了标准曲线线性范围的,按照标准规定执行。(2)标准中未规定标准曲线线性范围的,标准曲线的最低点可以从仪器的检出限或者方法的定量限开始,最高点需覆盖样品的浓度范围,如果有限值,可以设置为限值的200%;也可参考相关国家标准。(3)当样品的浓度范围较宽时,可以设置多条标准曲线进行分段定量,防止曲线拟合的偏离导致计算结果的误差。
123
第4楼2022/06/23
检出限是曲线最低点
ztyzb
第5楼2022/06/23
同环境监测领域,一般标准里规定的执行其规定,若无规定建议在测定下限即4倍检出限附近,当然越低肯定越好,因为如果第一个非零点太高了对于低浓度样品尤其是空白和第一个非零点之间的样品数据是很容易不准的。
Ins_154edb34
第6楼2022/06/23
使用的混标,需要同时测定多种元素,但是按国家标准上给的各种元素的检出限和测定限都不同
chien_2007
第7楼2022/06/23
按标准要求做
Ins_a8e834f1
第8楼2022/06/24
打扰一下,我发的帖子为啥一直没放出来,发帖是有啥要求吗?
第9楼2022/06/25
楼主什么时候发的,发帖有时间要求,非工作日内需要论坛官人审批
小霸王红红火火
第10楼2022/08/28
定量限附近为好
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
