透射电镜(TEM)
123
第1楼2022/06/24
先确定它们的相,确定相空间结构,根据图像量出Ri(中心斑点到最邻近衍射斑点距离),而后根据衍射基本公式算出晶面间距di,再查表对应标准dhkl,确定这几个点的晶面
Ins_c2112f93
第2楼2022/06/24
可以直接用DM软件把两套衍射花样分开吗
我不是龙哥
第3楼2022/06/25
DM里可以用mask的方式单独分出来
第4楼2022/06/25
能说一下具体的步骤吗
m3033883
第5楼2022/06/26
你最好把图片发出来。透射电镜一般要看图说话。
第6楼2022/06/26
就是array工具,点了以后会出现一个阵点图,通过拉动两个箭头控制所要选择的斑点!使用该工具需要先定义好中心点。其实和反傅里叶变换套两个点一样的,选择好斑点后apply mask就单独套出一套斑点!
