123
第5楼2022/06/27
可以用设备比对进行期间核查。
期间核查最常用的的6种方法1
传递测量法
当对计量标准进行核查时,如果实验室内具备高一等级的计量标准,则可方便地用其对被核查计量标准的功能和范围进行检查,当结果表明被核查的相关特性符合其技术指标时,可认为核查通过。
多台套设备比对法
当实验室没有高一等级的计量标准或其它测量设备,但具有多台套同类的具有相同准确度等级的计量标准或测量设备时,可以采用这一方法。
3
两台套设备比对法
当实验室只有两台套同类测量设备时,可用它们对核查标准进行测量,得到的测量值分别为y1、y2。假如它们的测量不确定度分别为U1,U2,则当满足:?
核查结果满意。若这两台套设备是溯源到同一计量标准,它们之间具有相关性,在评定不确定度时应予考虑。
4
标准物质法
当实验室具有被核查设备的标准物质时,可用标准物质作为核查标准。
留样再测法
当测量设备经检定或校准得到其性能数据后,立即用其对核查标准进行测量,把得到的测量值值y1作为参考
6
实物样件检查法
某些测量设备是用于测量限值的,当测量值超过限定值时即自动报警。对于这类设备可用本方法进行期间核查。
首先根据被核查设备的工作原理以及被核查参数的性质,设计、制作或购买相应的实物样件。然后设定该参数的限定值,将实物样件施加于测量设备上,操作设备并调节到规定的输出量,观察测量设备是否具有相应的响应。
