气相色谱(GC)
wuyuzegang
第2楼2022/06/27
气相六通阀的作用是通过不同管路之间切换,实现定体积进样,其拆装流程可以参考http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080521/1270299/index_1.shtml
安平
第3楼2022/06/27
液相色谱使用的进样阀,不可以连接再气相色谱上。与GC的六通阀,结构不同的。气相色谱仪有专门的液态样品进样阀,可以安装在GC上,结构与气体进样阀相似。安装方式与气体进样阀相同,只是定量环体积减小。如果需要,可以联系当地的色谱仪器供应商,可能需要改造仪器。
PAEs
第4楼2022/06/27
液相也上的六通阀,是不能装在气相上用的
123
第5楼2022/06/27
不能装上。
深蓝
第6楼2022/06/27
肯定不行,而且气相没有那么大的液体六通阀
第7楼2022/06/27
气相进样量很小,六通阀进样一般都是几十微升起步的
第8楼2022/06/28
有带有1ul定量环的进样阀,可以连接到GC上的。
xiaoheihei
第9楼2022/06/28
液相色谱注重死体积小,进样量微升级别,不会大体积进样。气相色谱有高压液体进样阀,常用是进口VALCO的,内置定量环,可以找色谱仪器厂商进行咨询,用法和液相色谱六通阀也有区别的。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
