123
第1楼2022/06/27
1、需要对地址变更通知,实验室应在20个工作日内以书面形式通知CNAS秘书处。
2、实验室要立即停止使用认可标识/联合标识,并制定相应的验证计划,保留相关记录,待CNAS通过现场评审方式确认后,方可继续(恢复)在相应领域内使用认可标识/联合标识。
3、如果实验室地址变更而未及时通报CNAS秘书处,或CNAS尚未确认,实验室就使用认可标识,CNAS将视情况做出暂停或撤销认可处理。
以上三点是CNAS-RL01的规定,实际操作过程中,大家具体要进行如下的操作:
1、对搬迁后的实验室进行确认核查
搬迁最主要的核查是实验室的设备和实验室的环境,需要保证设备能保持原来的状态。
设备的核查的主要的方法是校准,检定,也可以由实验室自行进行核查,比如测试标准物质核查,和其他设备比对核查,具体采用哪种方式由实验室根据实际情况来确定。
对环境的核查主要是保证新搬迁的实验室的条件满足标准和仪器的要求,比如电压满足设备的要求,光照满足相关测试标准的要求。
2、用什么方式通知认可委
用书面形式通知,具体按填写 CNAS-PD20/26-B/1《变更申请书》和变更申请书的附件
附表2:《地址变更申请表 》
附表3:《机构关键场所变更自我评价表》
附表4:《机构关键场所变更申请表》
3、搬迁后的现场评审
搬迁后认可委会派专家到现场评审,实验室要做好迎接评审的工作,重点注意搬迁后的设备和环境。
wuyuzegang
第2楼2022/06/27
1前期准备工作
实验室搬迁工作完成的质量直接影响到仪器维护的质量和仪器的寿命、实验室布局和检测流程的合理性、检测工作的进度和效率、最终影响整个实验室未来的发展,所以我们要充分认识到搬迁工作的重要性。实验室搬迁物品种类繁多、复杂,整个搬迁过程涉及到微生物、化学、医学、动植物检验、卫生检测等岗位的人员、资产、财物等。化学实验室的安全问题至关重要,尤其易燃、易爆化学药品及不同种类的高压气体钢瓶,一旦出现事故不仅仅是财产损失,还有可能造成安全事故,因此,需要认真做好搬迁前的准备工作。
1.1实验室搬迁涉及大型仪器,精密设备、玻璃器皿,易损易碎,建议选择专业的实验室环诚搬迁公司开展工作。
1.2确定搬迁时间和搬迁期限。搬迁的范围,如大型设备的搬迁、精密仪器的搬迁、小型设备的搬迁、实验室设施的搬迁、试剂药品的搬迁、办公家具的搬迁。根据现场情况,配备特殊搬迁运输工具。
1.3制定搬迁方案
1.3.1搬迁时间的确定
1.3.2搬迁范围:大型设备的搬迁、精密仪器的搬迁、小型设备的搬迁、实验室设施的搬迁、试剂药品的搬迁、办公家具的搬迁。
1.3.3确定好双方搬迁负责人富哦负责的搬迁内容。
1.4细化搬迁
1.4.1搬迁的日期表和每日搬迁进度计划
1.4.2设置搬迁组别,分类分专业实施搬迁。
1.4.3搬迁方案中人员满足搬迁要求。搬迁人员包括搬迁负责人、搬迁小组负责人、设备专业工程师,水、电、气等专业工程师及普通搬迁人员。
1.4.4搬迁顺序,有层次有序开展搬迁工作。
1.4.5搬迁和运输准备的工具和打包材料具体数量。
1.4.6搬迁中的注意事项和实验室图书要求等。
双方人员都要充分了解搬迁方案,做好对接配合工作。
1.5新实验室的熟悉及规划
按照新实验室的现场平面图,组织搬迁小组成员及各检测室负责人到新实验室进行实际场地考察,各检测室负责人应对新场所的布局做到心中有数,以便搬迁时能够指导搬迁工人一步摆放到位。
对新实验室现场考察工作包括:
1.5.1空间布局:实验室每一个人都要熟悉新实验 室空间布局,知道自己所负责设备搬迁到新实验室 的摆放位置,保证走廊通道畅通。
1.5.2电:掌握新实验室电源安全情况,电源相位连 接是否正确,电压、电流、接地是否符合要求,对于安装精密仪器设备的房间,应测试该房间的电压,查看 各插头的电压是否符合用电要求,220V、380V 电压的波动范围。对接地有严格要求的设备,要核查接地情况。接地电阻结果指标应符合安装该仪器的要求。
1.5.3水:掌握新实验室的供水情况,各房间水点的水 压是否能达到要求,尤其是纯水机用水的水压,需符合仪器的要求,如实验室有集中纯水系统,需核查各纯水 点出水的水质是否满足实验要求,参照 GB/ T 6682- 2008 分析实验室用水规格和试验方法标准执行。
1.5.4气路:集中供气要核查每台设备所用气路是 否正确,气路终端与仪器设备气路连接线是否配套。 常用气路口为4分口,但原子吸收用乙炔气、氩气、 原子荧光用氩气管路较粗,需提前核查。
1.5.5空调:检查每个房间的空调是否正常,尤其 是生物实验室净化间的空调。
1.5.6新风、万向臂、通风橱:检查每个房间的这三项装置是否正常,并掌握使用方法。
1.5.7数据线:对搬迁后人机分离模式的大型仪器设备,要提前准备足够长的数据线。
1.6安全要求
仪器设备的拆机搬迁过程应遵循仔细、谨慎、安全的原则。 为了保证拆机搬迁施工安全,必须满足 下列要求及措施:
1.6.1熟悉现场环境,了解水、气、电力控制的操作位置,拆卸时必须明确停断状态方能操作;
1.6.2严格按电气安全规程施工,停断必须挂有“禁止合闸”的标志牌,并有防止误送电的技术措施;
1.6.3严格遵守防火规定,需要明火操作时,必须 有防火措施,并有专人监护,在易燃、易爆物周围,要严格禁止明火作业;
1.6.4应尽量避免交叉作业,高空作业必须携带安全带,安全带悬挂必须符合安全规程要求;
1.6.5拆卸仪器设备时,必须先熟悉相关图纸及设备,禁止盲目操作;
1.6.6拆卸仪器设备和吊运时,必须注意不得损坏任何设施;
2具体搬迁过程及注意事项
各种准备工作完成后就依据《搬迁顺序表》和《仪器设备迁移跟踪表》进行有序的搬迁工作。大型设备由专业工程师先到现场查看,核查安装条件比如电压、接地情况。 设备所用气路是否正确,接口否配套。 现场各种条件完全符合后,再进行正式的搬迁工作。
大型设备部件多,如机器主机、电脑主机、显示器、打印机、UPS主机。这些部件及耗材集中在一起并做好标记,统一搬运。
小型设备如:电位滴定仪、分光光度计等。拆卸设备时,将各种数据线和仪器的接头进行标识,做到一一对应,确保设备搬迁后的正常使用。
2.1天平类:搬运时要把载物盘拿出来、用胶带纸把玻璃门封好,精密天平应注意玻璃,用报纸把玻 璃包好再用透明胶带缠一圈,最好把托盘取出用报纸装好,搬到目的地时再把托盘装好;
2.2超净工作台类:超净工作台搬运时要把玻璃门用胶带纸封好,上车后锁死四个轮子;
2.3旋转蒸发仪类(玻璃仪器) 搬运时把所有玻璃器件卸下单独封装;
2.4烘箱、培养箱装箱时要把箱内隔板取出或用扎带固定,防止碰坏传感器和门玻璃;
2.5冷冻干燥箱、空气源、冰箱、超低温冰柜、霉菌培养箱等含有压缩机的设备,搬运时倾斜角度不能超过45℃ ;
2.6通风柜、净化台、原子吸收等机器要提前安装好排风、抽风装置;
2.7水浴锅、超声波清洗器、全自动蒸馏仪等设备装箱前应把水排净;
2.8马弗炉要让电工拆掉电源线、传感器连线以及接控制器的连线,每根线须做独立标记。 把插在机箱背后中间位置的传感器,轻轻抽出包好,避免碰撞。由于马弗炉稍有震动就会损坏加热硅碳棒和耐火砖炉体,一定要轻拿轻放;
2.9显微镜要把目镜镜头拔下来用纸包好,搬迁人员禁止用手去触摸镜头,以免手印痕迹难以清理;
2.10 PH计等仪器的探头、电极要提前取下来,按要求包裹好,尤其是需要保护液浸泡的一定要浸泡。
2.11试剂药品类搬迁前进行分类整理,相应包装箱上标注试剂类别,易燃易爆试剂、有毒试剂、易制毒试剂需单独标明,并在搬迁过程中有专人全程跟踪。实验室确定无法使用的试剂,分类整理后交由有资质的废弃物部门处理。已配置的溶液,现用现配或者已过期的,只搬空试剂瓶。 需要放置一段时间才能使用的溶液,搬迁到新实验室后继续使用,以免耽误后续检测工作的开展。 如硫代硫酸钠标准溶液,需要配完后放置两周才可以标定。标准物质在搬迁时要严格注意环境条件的影响。冷藏保存的标准物质,搬迁时要置于加冰袋的保温箱。冷冻保存的标准物质,搬迁时置于小型冷冻冰箱。微生物的菌种是超低温保存。在搬迁过程中,如果超低温冰箱停电的时间较短,菌种不必取出,预先固定后,将超低温冰箱设到最低温度过夜,次日一同搬运,如果搬迁过程较长,在低温冰箱中添加大量干冰,以保证温度符合菌种保存态。搬运后通电,核查温度是否符合要求。气瓶的搬迁要与相应仪器设备的搬迁同步进行。氧气瓶、氮气瓶、空气瓶等各类气瓶装车搬运时要固定好,减压阀用板子取下分开包装,在气瓶上不安全。
3.搬迁的后续工作
搬迁结束后,工程师与实验室负责人进行验收工作,仪器均恢复原本状态。核查是否有物品遗失,环诚搬迁均原价赔偿。届时,安排计量公司上门进行检定校准工作,及时为实验室检测工作的开展做好铺垫。
