国产好仪器
wuyuzegang
第1楼2022/06/27
回测越来越低说明仪器稳定性差。可能的原因:1、光源不稳定,预热时间不足或光源老化。2、空压机输出不稳定或空压机内有水。3、乙炔流量不稳定,钢瓶气接近用完或流量计不正常。4、乙炔流量不合适,过大或过小。5、燃烧器调试过高。6、样品中有可燃性物质干扰。7、雾化器堵塞,导致测试不稳定。8、空气流动干扰测试,如空调风、排风设备安装过低。
ztyzb
第2楼2022/06/27
楼主是按照GB/T 11904-1989《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》进行分析的吗?单纯绘制标曲可以吗?同一个浓度中间点做平行效果如何?个人经验钠是易电离元素,需要加入铯盐作为电离缓冲剂,而且标准溶液最好现用现配。
JOE HUI
第3楼2022/06/27
有很多可能1、测试条件没有优化,出现灵敏度漂移2、雾化器有堵塞现象(可能有盐析现象,影响提升量)3、元素灯问题4、燃烧缝缝结盐
Insm_fdcc9543
第4楼2022/06/27
好的,谢谢!
第5楼2022/06/27
我们检测的是药品,之前回测都比较稳定,就最近回针会越近越低,一直就没有加过任何缓冲剂,系统都比较稳定。
第6楼2022/06/27
雾化器也清洗了,元素灯也换了新的,还是不稳定
第7楼2022/06/27
好的,谢谢,我明天挨个排除看看
123
第8楼2022/06/27
1 灯预热不够,还不稳定,或者使用时间过长,发生衰减; 2 样品未消解干净,或燃烧不充分形成盐在堵塞燃烧室
第9楼2022/06/27
我用的新灯,预热了一个多小时,而且检测的样品是不需要消解的样品
