实验室建设
wuyuzegang
第1楼2022/06/28
应该是说99太高了,一般能到达95以上即可满足要求。不明白可以和专家沟通问问具体是什么意思,一般都会给与指导的。
JOE HUI
楼主,你这个是实验室质量目标制定的吧,一般制定要求是检测报告数据准确率≥95%;设定目标太大也不好整改,审核若发现涉及到问题很多,其准确率无法达成,实验室是持续改进。建议具体到检测报告数据准确率,因为检测报告是实验室最终产品。
123
第2楼2022/06/28
这个最好与评审员沟通一下,毕竟人与人之间思考问题的角度是不一样的
ztyzb
第3楼2022/06/28
楼主,个人理解和楼上两位老师不同,最终检测数据准确率体现在质量目标上应该是100%,留有1%余地说明实验室对自己数据也没百分百把握,检测机构数据必须是准确真实可靠的。至于其他的人员培训和设备完好等倒是可以有商量余地,可以定为不低于95%等。
Ins_a6e68fa7
第4楼2022/06/28
谢谢老师,评审员老师回复说是检测数据准确率应该100%。
检测老菜鸟
第5楼2022/06/28
各位老师好,专家老师给出的一项不符合:“检测数据准确率达99%”制定不正确。请问检测数据准确率哪里有问题?这个就应该为100%
第6楼2022/06/28
是的,专家老师也是说不能有不准确的数据。
chien_2007
第7楼2022/06/28
我们这边开出不符合不明白的话可以问开不符合的专家,他会解释的
dorlonhuang
第8楼2022/06/28
订太高每年不好改善
linrg
第9楼2022/06/28
我认为发给客户报告的数据准确率应是100%。有一份数据不准确的报告发给客户,都是重大废量事故。这和生产企业交付的产品应百分之百合格是同样的道理。但报告交付前,通过校核、审核、批淮环节,会发现部分报告数据谁确率有问题,应退回给检测人员重新检测,再出报告。这应是报告交验的合格率。应在95%以上。
