气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/06/29
1.点火时看是否点火线圈赤红色无红色:点火线圈没电流,原因:断路、电源没供上电、点火线圈处集水(安杰伦色谱常出这样的问题,提高检测器温度)暗红色:电压不够,线圈接头虚连。赤红色:载气流速过大,(减小载气流速)毛细管柱尾吹流速大(点火时关闭尾吹),氢气量很小或没有。2.点着就灭氢气流量不够,(提高氢气流量,点火时将空气量减小)。https://bbs.instrument.com.cn/topic/3705928
123
第2楼2022/06/29
1 温度设置大于1502 载气流量过大3 可以调高氢气压力,点好以后减低压力4 气路是否漏气5 检查一下FPD外喷口,是否有堵塞现象
安平
第3楼2022/06/29
fpd,不一样的。点火线圈看不到。点火不良时,可以考虑提高空气,不要提高氢气
sdlzkw007
第4楼2022/06/29
最容易出现的问题是FPD检测器内部潮湿,点火失败。特别是放置一段时间不用的话就更加困难了。建议你把温度升高到250℃烘烤过夜再试一次。
第5楼2022/06/29
楼主详细描述具体情况为好。点火的时候,是否可以观测到基线有明显的跃升?如果没有,建议报修,可能有硬件故障。如果有明显基线跃升。那么建议老化色谱柱,清洁检测器,重新连接色谱柱,提高空气流量点火实验。
timesriver
第6楼2022/06/29
先检查点火器时候有问题,再看氢气发生器是否发生故障。最后再检查电路是否有毛病,然后在空气的湿度看一看。
yinzheng02163
第7楼2022/06/29
进来学习下
lijing320323
第8楼2022/06/29
咨询工程师
xiaoheihei
第9楼2022/06/29
学习了100多贴了。
第10楼2022/06/29
这样一句话提问不附带任何其余条件,有点宽泛,不一定是真的有故障,只是提出话题吧?不点不着火,一方面看气源有无问题,一方面看点火线圈电阻值是否断了,一方面就是流量设置,维护手册也会提到。安捷伦售后服务很强大的,可以充分利用一下。
