ICP光谱
次元之暗面
第1楼2022/06/30
用的什么材质容器,什么级别的酸,空白响应多少
JOE HUI
第2楼2022/06/30
曲线线性不错,回测也无问题,证明仪器波动稳定 质控样偏高,考虑是否存在残留,加大管路清洗, 其次考虑质控样前处理是否存在污染,比如过程污染,器皿污染等,建议对试剂,器皿等进行清洗,特别是定容的容量瓶需要泡酸处理等,然后需要做空白测试,最后,对过程控制考虑做下加标回收,看下是否异常。
Ins_154edb34
第3楼2022/06/30
进口硝酸,空白除了钙强度六百多,其他都是0上下。容量瓶泡过洗干净的,同批次配的工作曲线也没什么问题。
第4楼2022/06/30
清洗管路之后不知道为什么质控更高了。瓶子什么的泡过也清洗干净了,做的空白没什么问题。下周看看加标回收吧。~~~~(>_<)~~~~
123
第5楼2022/06/30
一般是污染
ztyzb
第6楼2022/06/30
楼主偏高多少?四种元素偏高比例一致吗?质控样经过前处理吗?如果是水质质控样的话建议用离子色谱测一下钾钠钙镁含量,有可能是质控样本身的问题;或者换一只新的试试。当然也有可能是标准溶液的问题,楼主可以一并重新配制。
第7楼2022/07/01
欢迎老师继续反馈信息
zyl3367898
第8楼2022/07/01
硝酸有没有问题?你的空白值高不高?
第9楼2022/07/01
高的比例不一样。混标,单标配制工作曲线后测得质控都高,而且数值接近。换了几条不不太敏感的谱线,镁和钾终于做进去了,但是钙和钠依然高。钙是在质控范围上限上下浮动。钠就非常离谱,低浓度质控测出值接近翻倍,>1.2的做出来都是1.6-1.9……
第10楼2022/07/01
硝酸没有问题,同组的做ICP-MS用同一瓶里的硝酸做出来也没有问题。空白除了钙强度在600+,其他的都是在10以内。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
