气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/06/30
有时保留时间会漂移,在1—2%多少范围内可以认定是同一峰(这和仪器的稳定性,重复性有关)。最好采用保留指数来定位。一般保留指数应相差在10以内,应认为是该物质。并且经常校正保留指数。
JOE HUI
第2楼2022/06/30
楼主可以考虑做加标回收进行比较 若加标回收在范围内可以考虑符合要求
123
第3楼2022/06/30
一般情况下,若产生0.1min的保留时间差别,是可以判定为一种物质的。若不敢肯定,你也可以采用标准加入法试试(即把标样直接加入到试样中,重新按照原来色谱条件进样,看看在保留时间位置,是出一个色谱峰或两个。若出两个,则就肯定不是同一种物质了。)或者换另外一种类型的色谱柱(最好色谱柱极性差别大些),在重新进样,再看两者的出峰时间是否一致。
绿树之林
第4楼2022/06/30
保留时间定性要根据经验的,经验丰富的大佬甚至同一个峰也能识别出是两种物质,个人感觉目标峰在自动进样的情况下基本不会漂移,手动进样最多允许漂移0.3秒,达不到要求就多练练找节奏。
检测老菜鸟
第5楼2022/06/30
保留时间定性建议只要有差别,就做加标。
lingxiao1026
第6楼2022/06/30
请问保留指数怎么计算?是手动计算还是软件算
通标小菜鸟
第7楼2022/06/30
水质硝基苯有时候会保留时间便宜,正常情况下不会偏移很大,0.几分钟偏移还能识别。再多就要注意了,建议样品前后都排一针标品,看标品保留时间偏移多少,对有疑问的样品还可以通过加标来进行确认
第8楼2022/06/30
https://bbs.instrument.com.cn/topic/6235280/可以参考一下
深蓝
第9楼2022/06/30
一般这种情况,做完样品再做一个曲线中间点,如果目标峰保留时间重合基本能判定是检出的,如果偏差超3s及以上,很可能是假阳性。也可借助GCMS进行定性。
xiaoheihei
第10楼2022/06/30
主要看分离度以及目标组分旁边的干扰组分的多少,假如目标组分旁边0.X-1min没有干扰峰的话,30min分析周期一般保留时间不会偏差0.1-0.2min,和你仪器的气密性,自动还是手动进样,毛细柱的性能,柱箱温度重现性,都有关系,最好是做一下标准溶液,要么加标看看,不要盲目确认就是一个峰。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
